Polaris 650 RXL EFI konvertering *Help*
Supra
22 mar 2008
40
Östersund
Jag ska konvertera om min RXL nu, jag har tagit bort hela systemet. Men nu när jag ska koppla in förgasarna så är jag fundersam på vart man ska sätta vacum slangen som ska gå från motorn till bränslepumpen. jag hittar ingenstans att sätta slangen på motorn..en kille sa att de ska finnas en pluggad del under mitten cylindern. Men de ända jag kan hitta där, är en större bult som sitter typ 2-3 cm under insuget..är de den som ska bort, för att sedan sätta dit en slang koppling eller har jag fel?
Om någon här har gjort detta, får du/ni gärna hjälpa mig lite:)
ilves
7 nov 2006
764
det är nog där du ska fästa slangen men du behöver byta ut skruven till en slanganslutning med passande gänga för att kunna fästa slangen.
