polaris 800 -04 går dåligt
snowblast
Docksta sverige
Har problem med min vertical escape 800 -04, problemet är att den går dåligt vid 1/2 till full gas och kör jag tex: 70 & trycker fullt så rååååmar den sig sakta men säkert upp i varv till ca:8000 rpm
kan det vara tps värdet?? & hur mäter man det & isåfall vad är det korrekta värdet??
var cdi problemet bara på 2003 års mod??
Bestyckningen i min maskin är 460 på både mag & pto.
Rensad luftburk med slp snöfilter, iövrigt orginal så vitt jag vet(har nyligen köpt skotern)
Finns det några kända fel på denna maskin motormässigt: bestyckning tändning osv?? HJÄLP EN LESS POLARIS ÄGARE:mad:
labanskalle
7 feb 2007
356
Dåliga reeds? Min edge 600 beter sig likadant om man ligger och fiskör ett tag så blir den seg om man trycker fullt.
Tror felet på min är dåliga reeds. I låga varv så kommer det bensin bakåt till luftburken (Spitback?) och då när man trycker in så sugs det in bränsle så då blir den seg. Jag kan set att vissa reedläppar glappar mellan 0,5 och 1mm.
Är iaf vad jag tror är felet på min.. Ska beställa ett par boyesen power reeds och se om det blir bättre.
Kan ju vara värt att kolla upp på din...
snowblast
Docksta sverige
Jag har plockat bort reedsen, en läpp på höger resp vänster reedkorg sluter inte helt tätt & springan är ca:1-1.5 mm kan detta verkligen orsaka att skotern går så dåligt som den gör. Min förra skoter var en rmk 700 -00 & den var reedsen helt slut på, men den gick ändå inte så här dåligt som 800 an gör nu, kan 800 an vara så mycket känsligare på just reedsen??
Boyesen reeds som jag satt dit på min förra skoter var helt klart värt pengarna då skotern blev rappare på gasen, för 990 kr verkade det ett bättre val än orginal, man behöver bara ställa om luftskruven lite & det följer med en instruktions anvisning hur mycket dom ska ställas om.
labanskalle
7 feb 2007
356
Kan ju hur som hellst vara värt att köpa ett par boyesen när dom ändå börjar vara slut dom som sitter där. Annars så lär det ju vara nått variator problem du har.
Marre
14 okt 2007
286
Tycker att det låter som att bestyckning inte är riktigt rätt, kolla på slp;s hemsida i monteringsanvisningarna till piporna så står det ofta hur orginalbestyckningen skall vara.
snowblast
Docksta sverige
Har kollat upp variatorerna & dom är orginal bestyckade och dom kärvar inte, tror ej heller att fjädrarna är sluta då skotern är i kanonskick så 590 mil kan nog stämma & på dom milerna tycker jag inte att fjädrarna ska ha hunnit blevit sluta.
bjorr3
15 okt 2007
gällivare
tror du ska gå ner några steg på munstyckena. har själv en edge 800 med 430 munstycken. vet en annan som har en rmk 800 03 med slp singelrör han kör också med 430!!
Triple800
Tror också du ska bestycka ner i 05ans rmk jag hade tidigare så satt det 450s munstycken org. å den gick på tok för fett med dom. Körde samma munstycken med slp singelrör. Kolla även vad som sitter i lågfarten jag gick ner från 45 till 40 på min å de blev tydlig skillnad i gassvaret.
SimoniSelet
23 jan 2008
22
Selet
på min 800 -04 har jag satt 420 men då är den helt orginal. kollade just stiften efter lite körning dock ej fullgas repor å dom är alldeles svart så jag ska sänka nålarna lite ..
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
min 800 -03 vill hålla på så där länge innan den blir helt varm, får köra typ 20-30 min innan den går riktigt bra..
