polaris 800 motor
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Den 800 Liberty som satt i Edge var riktigt tillförlitlig. 138 uppgivna hk räckte långt och det är de sista 10-12 hk som dödar en tvåtaktare...
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Jag menade när fick polaris 800motorn att funka som den ska?
Har läst att dom skär lr går dåligt?
Ityp assulten och pro rmk
rickee7
26 sept 2009
127
Axys? Dvs -16? Och den är ändå långt ifrån felfri. Går dåligt vet jag inte om någon om men du kommer kunna läsa om problem och fel på alla skotermotorer och skotermodeller i alla åldrar och varianter.
Reactions: SevenEight
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
Håller med, och den går fantastiskt jämnt och tyst också, inga vibrationer mm. Men vevarna var väl inte stadigare, hände väl att nån vev gick av, samt avgasgiljotinerna som var i ALU första åren som kunde gå av. Men det blev åtgärdat ganska snabbt
1.004
Om det är cfi så började dom gå riktigt från 2011, sen 2013 och uppåt får anses som stabila. 14-15 är väll dom bästa i prestanda, gasrespons och hållbarhet.
Axysen får väll anses för ny för att kunna säga något än men bör inte vara sämre på något direkt, då det i grunden är samma motor, fast med andra avgasventiler.
Henke800
4 nov 2015
150
Smedjebacken
CFI-2 800
2011: Dåliga spridare (blåa), sämre vev, tunna cylinderkjolar.
2012: Sämre vev, tunna cylinderkjolar
2013-: Allt ovan fixat.
Det var iaf lite av det jag vet och kommer ihåg.
1.004
CFI-2 800
Fortsätter lite..
CFI-2 800
2012: Sämre vev och bra vev (fanns 2st varianter), tunna cylinderkjolar.
2013: Allt ovan fixat, fortfarande samma kolvar. Lite vassare portning som ger något högre effekt, ny kabelhärva som inte är ärvd från cfi 4 modellerna. bättre mappning på högre varv.
2014: Nya kolvar, Bättre mappning i hela registret.
2015: Princip samma som 2014 men kanske något vassare tändning, tycker den har något bättre gassvar. Förfinad kabeldragning.
Reactions: Addsson
tobiiash
20 mar 2013
53
Fortsätter lite..
CFI-2 800
Så en 2014 har inte det enorma kolvspelet och bör kontrolleras vid ca 200 för att undvika ras som man hört lite om? :)
