Hej alla!
Har en Polaris 800 RMK Assault 2010 144", när jag släpper på gasen flyger jag nästan över styret varje gång, är fett less på träningsverk i armarna så ska försöka byta ut problemet! Visst är det Primärvariatorn som är sliten? Nu är jag fett okunning men kan se att saken som sitter på utsidan av variatorn som går emot den har som nöt bort en bit av metalen.. Den går alltså längre och längre in i variatorn, typ som den slår mot den eller något.. Har inget läge att posta en bild men gör det så fort jag kan.
Mvh Simon F
Mvh Simon F
