Hej på er!
Nyligen köpt en SWB -22:a och den ryker något hemskt på tomgången och verkar gå fett. Gick ett stift innan jag knappt hunnit köra något.
Bytt nu till BPR8 (från 9) på rek från handlare. Kollat och har senaste mappningen. Handlaren sa att maskinerna är så här..
Man kan/ska/rekommenderas inte att låta dem bli varm på tomgång utan att man ska smyga iväg direkt.
Det känns även som att den går fett när man håller låga varv och smyger på led. Fulla spett går den fint (dålig referens på Polaris men upplevs bra).
Försökt läsa på olika forum och det verkar som att vissa maskiner har dessa problem och andra inte.
Någon som har/haft dessa problem och hittat och kanske åtgärdat detta?
Funderat på en Maptun eller Torquelink om det kan hjälpa. Känns galet att Polaris släpper maskiner som inte ska gå att köra lite på tomgång..
Tacksam för all återkoppling!
