Polaris 900 2006 vägrar varva
Tobbe4991
Rookie sledder
14 feb 2018
Tjena, håller på o hjälper polarn med sin polaris 900 2cyl 2006 men den vägrar varva mer än 3000-3500rpm statorn är bytt för nått år sedan o efter de gick den kalas men sen blev de såhär? Nån som vet vad de kan vara?
833
Jag är dåligt insatt i pollar och speciellt insprutare,,jag funderar på om den har gashängsbrytare? Och om så är fallet hur tjuvkopplar man bort den tillfälligt för att se om de är problemet?
torbjorn
Den här vintern har många gashängsbrytare och allt möjligt annat frusit ihop. Både på skotrar och i andra sammanhang. Hänglås, bromsvajrar, garageportar osv osv. Och i all synnerhet saker som aldrig ställer till problem under normala vintrar.
Prova att ta in skotern i varmgarage över natten och se om den fortfarande krånglar sen.
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
7
Ursviken/skellefteå
Tror gashängsbrytaren är inkopplad på dödarknappen.
Se om du hittar skarvkabeln som går till den och dra i sär den.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
1.004
Gashängsbrytarwn går inte bara att koppla ur, men man kan ersätte den med ett motstånd.
Troligen räcker det säkert med att bara tina skotern.
Tobbe4991
Rookie sledder
14 feb 2018
Ska ta o se över de, men är de själva dödmansgreppet? Kan tillägga att den varvade som vanligt sen började den bara gå ner i max varv :/
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
7
Ursviken/skellefteå
Trodde inte gashängsbrytaren hade blivit mer utvecklad än på den som sitter på min gammelswitchback
Tobbe4991
Rookie sledder
14 feb 2018
Är det bara bygla kablarna eller? Ska de va i kontakt med varandra eller inte? Såg nu att de är ett stort glapp mellan gasen o knappen till gasspärren
Tobbe4991
Rookie sledder
14 feb 2018
Har varit ute o provkört men när man ger på gas så går den skitbra i början sen så börjar den gå ner i varv sen släpper man gasen o ger på igen så går den? Soppapump? Eller vad tror ni?
Tobbe4991
Rookie sledder
14 feb 2018
För er som kanske vill veta så va de silen i pumpen som släpppt, den pumpade 14,6l i timmen o de ska va minst 45 vid 3 bar:) blev att bygga om bränslesystemet med en 044 pump jag hade låg o nu jävlar händer de grejer, tack för alla som gett mig tips :)
