polaris dör vi gas
Lynxracer
3 jan 2015
har problem med min polaris dragon 800 2011. den dör vid gaspådrag men går bra på tomgång.kan det vara spjällägesgivaren som inte fungerar som den ska.:confused:
1.003
Det hjälper inte med att dra isär kontakten, då det måste vara rätt motstånd för att det hela ska funka.
Men det bästa är att skruva bort brytaren och pilla isär den och kolla så trådarna sitter ihop. Sen kan man plocka bort pinnen och metallbiten man trycker in så slipper man övriga problem med denna brytare.
Lynxracer
3 jan 2015
funkkar när man drar ut stöpseln till insugstempgivaren
(går troligen i reservläge) kan givaren ha något fel? eller
någon kabel av?
