Polaris dragon 700 går dåligt helt plötsligt
Rob376
Prospect sledder
18 jan 2018
Var ute och körde i ca en timma och allt var bra men sen då jag stannade och skulle köra iväg så började den baktända och smälla och den hade tappat kraft. Vad kan vara felet? :Cry:
833
Isbildning i någon kontakt kolla gashängsbrytaren i första hand ryck isär alla kontakter du hittar och blås ur dem eller värm dem. Om du kan ställa in den i värme över en natt så kan den tina upp och funka så slipper du riva i allt.
Rob376
Prospect sledder
18 jan 2018
Tack för svaret. Måste tillägga att jag inte stod stilla mer än en halv minut. Om det var isbildningen du tänkte på men det kan väl säkert bli is hursom. Jag tog loss tändstiftet och det var lite svart. kan det ha någon påverkan?
torbjorn
Det är fullt normalt att tändstiftet blir svart om motorn nyss är startad och inte har gått med belastning innan det skruvades ut. Så länge isolatorfoten inte har hunnit värmas upp till minst 500 °C så stannar sotet från förbränningen kvar på stiftet, när det blir varmare så bränns det rent.
