A an2e Aktiv medlem 4 jul 2013 56 0 1 luleå 23 feb 2014 #1 hej har problem med min skoter i bland börjar den "hacka" fram och vibrerar som ett mongo vad kan felat vara :S tack för snabba svar
F folke Välkänd medlem 27 sept 2007 252 0 16 Vindeln 23 feb 2014 #2 Kan va att det fryser is vid drivhjulen? hände på en kompis maskin förra helgen och den börja vibrera som ett as, särskilt vid gaspådrag. var exakt samma maskin som du har.
A an2e Aktiv medlem 4 jul 2013 56 0 1 luleå 23 feb 2014 #3 ok tack har kört in den i garaget och tinat av den så får se om de blir bättre mvh anton
