Polaris FST Switchback -06 varierande varvtal vid litet gaspådrag samt vid släppt gas
Raderarn
31 dec 2020
Rättvik
Jag har en Polaris FST Switchback -06 som går fint förutom en sak. Vid låg hastighet, nästan inget gaspådrag alls, då går den ner på tomgång för att sedan varva upp till 3000, sen ner till tomgång och upp igen. Det samma när man stannar och släpper gasen, då går den ner på tomgång, går upp till 3000 ett par tre gånger, sen går den fint på tomgång.
Jag har kollat felkoder på motorn, men det är inga aktiva.
Är det någon som har något tips?
833
Kolla om tps givaren är rätt inställd. Om den vibrerat loss och vridit sig kan tomg bli orolig eller om tps givaren gått sönder. Sök video på polaris fst tps settings eller adjusting. Videon nedan är till en Pro rmk men de är liknade förfarande så sök liknade film för fst motorn.Om den står rätt så kan tps givaren va felande och då felsöker man den med multimeter. Felsökning tps är lika på alla tps så där finns massor av filmer hur man gör.
Den kan även ha insugsläckage mellan trottelhus och topplock (insugsgummin). Spruta dit startgas eller sprayolja med motor på tomg. Om den reagerar upp eller ner i varv på det så har du läckage i insugsgummin.
