Polaris fusion 600 baksmäller och går dåligt
Zaackee02
21 feb 2022
7
Kristinestad
Hej, köpte nyss en polaris fusion 600 2006. Skotern fungerade hur bra som helst men mittiallt började den gå väldigt dåligt. Märkte att insugsgummit var sönder så bytte det, rensade även förgasaren på samma gång. Nu efteråt så går skotern skit på låga varv och baksmäller och känns även som att den tappat effekt. Vet någon vad problemet kan vara och hur man löser det?
Reactions: tonyjgetb
833
Ta kompprov för de finns risk den redan skurit pga insugsläckage. Kolla även så bränsleblandskruvarna utskruvad runt 1,5 varv. De är dem du justerar in tomgången med dvs hur rent den går på tomg. När man väl fått till fin tomg så justerar man in tomgångsvarvtalet med stoppskruven för gasreglaget på förgasarna. Håll koll på att de är 1,5-2,5mm glapp i gaswiren upp till tumgasen för annars kan den bryta på gashängsbrytaren om de är för spänt.
