Polaris Fusion 900 2005 Som inte går bra !?
pirk
18 dec 2008
76
Gnarp
Hallå skoterfolket ! Nu när det kommit en massa nysnö så ska vill självklart inte släden gå som den ska ! :bawling:
Iaf är det dessa sympton på maskinen !
Ojämn tomgång när den kommer upp i temp . Vill gärna lägga av & dö .
Varvar inte ur vid lössnöåkning, låter som den missar och får för mkt luft eller liknande.
Går bra när den är kall fast tomgång fortfarande ojämn . Åker man när det är -10 på packad led så är det inge problem förutom tomgången då .
Alltså när det går tungt vid mkt snö osv går den piss . Vid led går den bra om det är kallt . Ligger tempraturen på ca -2 så går den sämre än när det är kallare .
Om det kan ha nått å göra med luftfuktighetn osv å göra kanske ?!
Nån som varit med om liknande eller kanske vet vad som är fel ?!
Tack på förhand ! :ciao:
Robbbo
22 jan 2006
1.578
På din beskrivning låter det som om den är felbestyckad?
Samt att den tar in snö när du puder kör?
Skit i systemet?
Kanske även nått läkage, pröva spreja lite startgas.......
pirk
18 dec 2008
76
Gnarp
Jaa, man skulle kunna förklara det som att den var fel bestyckad . Men det är ju insprutning. Tycker det skulle vara knepigt om det är nå givare eller liknande som är paj också . Avgastempgivaren är bytt .
Robbbo
22 jan 2006
1.578
kanske finns nån uppdatering till den? elller det kanske går att koppla up sig mot den och se ifall nåt kärvar?
pirk
18 dec 2008
76
Gnarp
Går det och justera TPS-givaren själv ? Alltså den som sitter på spjällaxeln ?
4stroke-rider
15 feb 2009
232
västernorrland
mixtra inte med tps:en utan mätinstument !!! Jag skulle rekommendera att du får spjällhuset synkat och att du far till en polaris veksta och få din maskin uppkopplad....
Felixx
28 mar 2009
Hur går det med skotern?
Jag har liknande symtom på min 900 -05. Orkeslös när det "går tungt" för skotern.
Känns nästan som att motorn går in i ett program som stryper effekten och inte varvar mer än ca 6500. Motorljudet blir helt annorlunda. Misständer dock inte och tomgången är fin. Vesarna rengjorda med nya tutor. Variatorerna oxå kollade. Ny rem, stift...
Då felet bara uppstår vid belastning så är det svårt att kolla upp det.
Skriv om du hittar på felet!
steklund900
14 nov 2008
52
Långsele
Kolla att plåten som sitter framför avgasutblåset är hel och inte nersliten. Den funkar som en liten plog och ska skapa utrymme för avgaserna att passera, om plåten är för kort/platt/bruten så kan inte motorn trycka iväg avgaserna och motorn tvekar lite, dock inte misständer, släpper man på gasen lite och trycker på igen och den svarar så är det nog det som är fel. Plåten är ganska stor när den är ny men slits rätt så fort
