kolla in annonstorget:säljes-polaris indy 400 4300:-. kompet ska vara ca 7,5kg. vändkanter på 0,25mm är mycket-måste borras om dom cylindrarna ska användas.piratkolvar kostar ca 550 st.
Jag hadde en indy 400 -87:a och den bytte jag cylindra på till 500 och borade upp dom så att högkoprisjon kolvar passar. Så var jag du skulle jag borra upp 400 cylindrarna så att högkoprisjon kolvar passar.
oki, ha ringt wst i vilhelmina o fått tag på upp borrade 400 till 500 cylindrar....vad ska man helst göra med förgasarna då bestycka upp dom eller köpa 38 mm?????
