Hallå!
Köpte en indy 500 i fredags, visste att den gick lite knackigt och var beredd på att skruva lite.
Fick börja med att fixa tändspolen då den var skarvad med eltejp och fick på så vis den att sluta misstända.
Provkörde lite och upptäckte att den beter sig lite slött, fullgas och det går cirka
50 km/h vid 6500-7000 varv.
Rengjorde förgasarna, kolla soppapumpen, justera nålen, luftskruven och så vidare.
Nu har jag fått den att gå bra till en början, dvs om jag åker igenom en liten skogsdunge hemma och kommer sen ut på en raksträcka där jag trycker ur den fullt så går den som den ska i ca 200 meter sen börjar den att slöa igen och maxar 50km/h.
Nu är jag dock helt rådlös och undrar om det är någon som kan hjälpa mig att få fart på indyn igen?
Har hört något om att det ska sitta hög och låg fartsspolar på skotern som kan krångla?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
