Polaris indy sks 650 -90
sävar15
22 feb 2011
Umeå
Hej! Jag har en Polaris Indy sks 650 årsmodell 1990. Jag funderar på att ta bort den separata oljesmörjningen. är det dumt att göra det eller skadar man något annat i motorn, Kan man lita på att det fungerar. Några svagheter med den modellen som jag bör tänka på.
Mvh Lars.:hello:
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
1. Varför ta bort den?
2. Det är en rätt hårt trimmad (för tiden) motor som kan vara kinkig med bestyckningen. Indy är rätt robusta grejor annars, se till att dämpare och liknande är i skapligt skick, liksom variatorer så du slipper övervarv och sämre egenskaper i övrigt. Rätt inställd rastar du modernare 600-or om inte leden är för guppig...
sävar15
22 feb 2011
Umeå
Hej igen ! det läcker olja från separata oljesmörjningen på min Polaris indy 650 sks 1990 jag bara undrar om någon vet vart det brukar läcka om det är någon packning som bör bytas.
Mvh Lars.
sävar15
22 feb 2011
Umeå
hej! Vill bara kolla om någon vet vad som är fel. När jag kör så tänds tempmätaren på min polaris indy 650 sks -90 trots att jag har kylarvätska. Finns det något annat som kan orsaka detta.
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
1. Ja, att motorn blir för varm... Isrivare skall du ha om du kör på hårt underlag, annars kommer ingen snö på kylarna.
2. Du har inte blandat ihop tempmätaren med lampan för oljenivån?
