polaris indy trail... korta boggie?
wofe
11 jan 2011
skellefteå
heej jag har funderat på att korta min boggie som är 133"=337.82cm till 121"=307,34cm. Men hur ska man räkna ut hur mycket man ska kapa bort från boggie skenorna?
Eller ska man flytta bak boggien så att man kan måntera en 136"=345,44cm matta på den ?
Eller vad tror ni ?
Mvh
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Flytta den hellre bakåt, gjorde det på min gamla Indy 500 EFI SKS, blev kanoners!
bcool
20 mar 2008
5.277
Jag håller med. Det är inte ens säkert att du behöver flytta bak den. Om den måste flyttas så handlar det om 3,5 cm, dvs skillnaden på mattlängd delat med 2.
wofe
11 jan 2011
skellefteå
okeeej då vet jag att jag ska flytta den bakåt istället.
Tack för svaren! :D
Men vad tycker ni om non-slip drivhjul ? kan dom passa på en indy eller måste man gå ner nån
storlek?
Eller ska man bara köra med orginal på den? Är det 2,52 delning på indyn?
Mvh
