Polaris IQ 600r --> 800 kitt montering. Frågor och funderingar.
5p1k3
29 maj 2015
Kalix
Tjena. Går i tankarna att nu under sommaren serva min 2009årsmod Polaris "600R".
Har fått tag i ett komplett 800 kitt (årsmod osäker men iaf insprut runt år 09-10) med cylindrar/kolvar/topp/grenrör/avgasrör.
Har hört att det ska gå att modda dit.
Min fråga lyder då. Vilka årsmodeller passar på vilka? (800 cylinfrar--> 600block)
Hört att man pluggar insprutet. Hur går man till väga med detta?
Hört att man måste fräsa upp så det större fodret ska passa ner i övre blockhalvan och att man kanske oxå måste plana blocket för att kompensera lite annat slag på staken. ?
Någon som gjort detta ingrepp och är införstådd på området? Gärna raka svar av någon som vet säkert eller av egen erfarenhet.
Tackar på förhand// Jonn
1.006
Låter som du har blandat ihop proceduren med 440 -> 600 lite grann då dessa har olika längd på stakarna.
Cfi800 2008 - 2016 cylinder går dom alla montera på 2008-2015 600r bottendel. Du måste fräsa upp blocket på 600r bottendelen så att cylinder kjolarna går ner i blocket. Behövs ingen planing eller liknande då det är samma höjd på blocket och samma slag på veven.
Plugga insprutet görs lämpligen med svarvade aluminium pluggar med en oring på och sen en skruv med en lite större bricka på så den inte ploppar ut. Syns ganska snart då man har cylinder framför sig.
5p1k3
29 maj 2015
Kalix
Stort tack för infon.
Passar avgasportarna att flytta över? Osäker på om de fans några på 800cc cylindern.
Något annat man bör tänka på?
1.006
Själva giljotinen ska passa men är för lång så den kommer att ta i kolven på 800an, men det går att fräsa till den, annars det enklare alternativet är att skaffa giljotiner från cfi800 2008-2015, men var väldigt uppmärksam då du monterar ihop det så inte giljotinen sticker in i cylinderloppet och hamnar för nära kolven. Är lite olika nummer på giljotinerna mellan årsmodellerna så ev kan det skilja något på dom så dubbel kolla när du monterar.
Sen resten till avgasventilerna passar.
5p1k3
29 maj 2015
Kalix
Tackar så mycket för de snabba och informativa svaren. Känns nu som att jag greppat det hela.
