Polaris iq 600rr -09
metalmulisha
12 jan 2010
66
Umeå
Tjenare har en 600rr och när jag plockade bort pipan och slutburken så såg jag att start snöret nöter på en kylar slang, har det varit så på er andras iq? och vad gjorde ni för det ej ska nöta?:eek:h:
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
kolla om det går att dra om på nagot vis för att det inte ska nöta, annars får du ha ett rör eller slang runt startsnöret
zalsson
9 mar 2006
1.400
Gällivare
Hade även så på min, slangen som går framför motorn var även nött mot chassiet samt slangen mot toppen. Så köpte nya och monterade den gamla slangen runt så det var ett extra skydd. Håller litet tag längre då iaf.
forsBerg_
22 okt 2009
344
Gävle
Så var de även på min. Jag skärde ut en liten plast bit från en glassbytta, och tog sedan 2 buntband och drog fast plastbiten runt kylslangen. Utan att klämma ihop slangen då :) så nu glider snöret bara mot plasten.
rev -03
24 feb 2008
106
malung
skär upp en vattenslang å sätt runt snöret sen några bunrband runt bara då nöter den inte på nått:)
