Polaris IQ600RR-09 munstycken
to0mmm
27 okt 2012
254
Gagnef
Tjena! Var i Lofsdalen förra veckan och åkte av mig ordentligt. Märkte inte förrän då hur mycket soppa IQn drar. Så nu tänkte jag att jag skulle bestycka om den. Vet inte vad det är för munstycke i nu, tror det är original(450?).
Är inte den bästa på å skruva så undrar hur bökigt det är och göra det? Sen om någon kunde skicka en sida med munstycken som passar till min modell så att det blir riktigt.
Är det bara huvudmunstycket man ska gå ner i storlek? hur många storlekar kan man gå ner? Kör på havsnivå här hemma, är till fjällen ca 1 gång om året.
Tacksam för svar! / Tom :)
xoredge
14 feb 2009
498
Umeå
Med "rätt" bestyckning så kommer den fortfarande ta mellan 2-6 liter milen beroende på körsätt och förhållanden.
410 eller 420 på huvudmunstycket verkar fungera för dom flesta jag hade 420 på min RR jag hade förut
Gå in till en polaris handlare dom kostar inte mycket munstyckena
Nä det är inte så bökigt att byta munstycken på RR:en
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
360mj 35pj nålen i mitten och bränsleskruven 2,5varv ut är vad som brukar ge mest i bromsbänk på std 600rr.
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Har nån ändrat nå andra munstycken i förgasarna,förutom då huvud&pilot?
Skotern körs nu på orginal bestyckning,förutom huvud på 400,men tycker den går fett på lägre varv&käns som man kan gå ner lite till på huvud åxå....nån som ändrat på pilot air jet(std0.6)? & starter jet (std145)?
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
På min gamla 600rr så gick jag upp till 0,9 på air jet för att få bort bluddret som fanns på lågreg
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
0,9 bytte jag till också. Du kan ju prova att skruva in bränsleskruvarna lite först, typ ett kvarts varv. Vet du hur dom står?
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Ok,låter bra det,precis det lilla bludret på lågvarv man vill ha bort,har som för mig åxå att det var det man skulle ändra till(0.9)men var ej säker,nån som vet vars man ska handla dom munstyckena?tror bränsleskruvarna var 1varv ut,men måste kolla...
Thimwikström
17 aug 2012
614
Byske
Jag åkte mj 410. pj 35. luft 1.0 soppa skruvarna 2.5 varv och nålen i mitten de funkade kanon för mig iaf :)
