Polaris Liberty - Hjälp!
RYZ
23 jan 2007
150
Indal
Hej!
Har nyligen bytt kolvar och ena cylindern i min 900.
Idag var jag ute och körde, måste ju få lite timmar på motorn efter renoveringen.
Men efter ett tag, kanske efter 45min från första start börjar den gå konstigt, stannar då på en väg för att vända.
- Trycker i El-backen
- Backar och vänder
- Trycker på El-backen för att vända tillbaka motorn.
- När jag sedan skall köra framåt dör den vid ca 3500RPM
- Efter 2-3 försök att komma iväg blir den ännu sämre, lägre tomgång (1000 RPM) och dör nu vid minsta gaspådrag.
- Haft den i varmgarage i 4timmar nu.
- Var och provade med samma fel, dör vid minsta gaspådrag, tomgången är väldigt låg 1000RPM.
- För att testa la jag handen över insuget, då kan man ge motorn fullt gaspådrag utan att det händer någonting, varvar ingenting. TPS:en verkar inte ha någon större inverkan alltså.
- Finns även en luftningsventil på ena bränsleslangen där sprutar det rejält med bränsle då man trycker in den då motorn går på tomgång.
HJÄLP!!
