polaris , montera rem
metalmulisha
12 jan 2010
66
Umeå
Tja har alldrig bytt rem förut, men jag satt dit remmen och sen skruvade jag bara ihop skivorn på sekundären , hur vetman att den är rätt spännd? tack för svar
detblevzaida
5 jan 2009
56
Östersund
Hmm, ja beroende på om det är originalmotorn/org. variatorer för jag har visserligen bara bytt på en gammal arctic och då behövde jag inte lossa skivorna eller så. Bara att köpa rätt längd direkt o köra sen. :)
trullen
6 okt 2010
114
Förhoppningsvis använde du verktyget du fått med. Ser ut som ett L med gängor på längden. Den skruvar du in i hålet på sekundärvariatorn.
Förhoppningsvis satt en rem där förut med rätt längd så du slipper justera vilket det inte gjorde på min när jag bytte rem. Var tvungen att skruva in insek-skruven som sitter på sekundären för att få skivorna lite mer isär.
Remmen ska sticka upp "nån" mm ovanför sekundären, 1-3 kanske. Finns säkert rätt mått i nån verkstadshandbok eller kanske i manualen!
