polaris pro rmk 2014 vs skidoo summit 800 2014
hittanemoo
22 aug 2010
374
luleå
Vilken ska man köpa?
Polaris:
Hur hållbar?
Kan man lita på remdriften och drivaxeln?
Hur är kolvspelet på 2014?
Vågar man köra polaris utan garanti?
Andra defekter?
Skidoo:
Hur hållbar?
Vad finns det för lösning på magnapull problemet?
Hur lyckas man trolla en summit att bli lika rapp som en polaris? Helsystem är inte aktuellt.
Hur klumpig blir en t3 163" om man ska gå på 2015?
Alla svar är välkomna, står nu i valet och kvalet vad man ska köpa.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Vilken typ av körning åker du?
Myrsurf/Enklare klättring/Skogsåkning/Idiotraviner?
Övrig körning, ledåkning, långsam åkning med barn tex?
Har haft en Summit Xm -13.
Åker nu Pro 800 -13.
Summiten andas mer kvalite, men Pro är mer hardcore-lössnömaskin.
Problem med de olika maskinerna som jag haft.
Polaris.
Bärarm som släppt i limningen
Bultar som lossnat/gått av till beltdriven. (garanti)
Sekundäraxeln, ett lagerläge gick ner sig pga ovanstående. (garanti)
Bytte kolvar vid ca 400 mil, såg jättefina ut. -14 ska väl ha andra kolvar vad jag minns.
(tidigare ägare hade fått bytt spridare och haft lite annat strul)
Skidoo.
Tändspole strulade (garanti)
Har inte haft några som helst problem med nån magnapull mellan 2008 och 2014 på Skidoo.
Rapp som en Polaris får du aldrig en E-tec.
När man börjar få till variatorerna så att man får snabb backshift så går motorstyrningen in och bryter ifall varvtalsökningen blir för snabb. Dom måste lastas på lite så den inte varvar upp för fort.
Pro:n känns och är en extrem lössnömaskin som är bäst när det är som allra brantast och jävligast.
Den får problem med kylning vid hårda spår om man inte kan hålla fart tillsammans med isrivare.
Den verkligen älskar bensin, även när man kör sakta.
Summiten är en riktigt fin allroundmaskin, funkar kanon till hyfsat avancerad lössnöåkning, men kommer till korta jämfört med Pro:n när det blir extremt.
Motorn har inte samma rapphet som CFI800 men den är istället mycket mer sofistikerad, låter mindre och tar betydligt mindre bränsle, spec vid lugnare åkning.
Inga som helst värmeproblem.
hittanemoo
22 aug 2010
374
luleå
Härligt svar!
Jag åker väl mest i skogen osv. Men jag hatar rackel, tiden som finns under en säsong så finns det verkligen ingen tid att det racklar. Racklar gör allt men man kan undvika dom värsta problemen. Nu har man fått lite mer kött på benen
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
Skidoo åker man å Polaris den kör man :)
Polaris går som en V8 å Skidoo som en Symaskin alltså motorkaraktär och gång
Synd du bodde så långt bort annars så har du fått pröva båda :)
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
det där var klockren jämförelse:)
annars finns ju std rmk också. större kylsystem, kedjehus och ingen pyramid i kolfiber samt stål a-armar, men annars är det som ingen skillnad utom styret, alla knappar och reglage sitter på styret på std och inte nere på plasten vid styrstången/vid tanken
