Okej! Kan kolla när det är köpt.2013 kom dom med BD. Men se till att den inte varit använd på en ecu för då blir den låst.
De ska vara nytt iaf om det inte var så att han bara monterade det o tog bort det igen, det va en liten box med i lådan iaf!Bullydogen är som en liten PC som chippar skotern din. Rätt likt kcr boxar till bilar lr liknande.
Då du "chippar" skotern första gången så låses bullydogen till den ecun.
Är lite bök för att få det till om du blir andra i led. Det går men då måste man ta kontakt med bullydog i USA för en upplåsningskod.
Men du sa ju kitet var nytt? Så då ska de inte vara någon fara.
