Polaris pro x 700
lilltrippel
4 jan 2007
99
Östersund
Hej!
undrar lite över min nya maskin! Vad väger en 03 700 pro x?
Är det mer eller mindre hästar i den än det var i xc modellen?, Har hört att de gjorde om pipan till 03, och där igenom tappade hästar!.
Varför är det olika lägen på tändnings nyckeln, ställer den om tändningen
beroende på vilket bränsle man kör på?.
Annars går skotern som ett skott. slp clutch kitt, 38mm matta.
Jag hoppas att den är lika bränslesnål som min gamla xc 700 var! Körde den på mellan 1,7 och 2,9. Obs jag använde alla hästar på den. Rätt inställd så ska dom inte dra mer.
