Någon som har en POLARIS 700 RMK DRAGON 2007 och vet eller kan kolla vad det är för färg på ecu-boxen?
Injector color alltså.
Detdär är nummret på boxen, och det är samma till 600/700/800. Men programmeringen i boxen måste vara rätt till din maskin och spridare. Men det kan din åf fixa.Okej! Men går det att köpa en annan box också då eller måste nunret vara rätt? Mitt är: 4011518 eller kan den programera en helt annan så den passar till min?
Ska ringa och höra med dem idag
Okej men det är alltså samma nummet på 600/700/800? Eller är det olika nummer så jag kan leta efter andra nummer med? Inte hittat någon box med numret som står på min..Detdär är nummret på boxen, och det är samma till 600/700/800. Men programmeringen i boxen måste vara rätt till din maskin och spridare. Men det kan din åf fixa.
