polaris prox 600 bluddrar
prox´n
29 apr 2011
skorped
hej. jag har en pro x 600 som tappar all kraft och börjar bluddra så fort man kör ut utanför leden. sen tycker jag att den drar väldigt mycket mer bensin än vanligt. tacksam för hjälp om vad det kan vara för fel!
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Ifall utblåset fylls med snö på din skoter kan du få detta problem, den kan även uppföra sig liknande om du har hål på dina Ves membran. Båda sakerna är enkla att kolla !
1: Vid utblåset skall det sitta en sköld framför som styr undan snön så den inte kvävs.
2: Ves membran kollar du genom att ta bort svarta locket på ves'arna, gör som andra och skruva lös hela ves ventilen. Putsa guiljutinen så den löper lätt i cylindern, och kolla igenom gummit så det inte finns hål i det. Det finns även 2 kanaler i alu blocket som hela ventilen sitter i. Dom brukar Gegga igen ! Tryckluft är din vän när det gäller det.
prox´n
29 apr 2011
skorped
har nu kollat ves´arna och mycket riktigt hade en av kanalerna satt igen men ingen skillnad...
och man kan utesluta utblåset för plåten sitter där och spelar ingen roll om det är fritt från snö..
