tjenare min kompis proxr 440-04 går går bra på tomgång men när han gasar lite med den så smäller de från den (tror de är avgasknallar) sen när den kommer upp i varv så går den som den ska igen. någon som vet vad felet kan vara?
har ungefär så på min indy 500, har just frågat om det på forumet, tror det kan ha att göra med förgasarinställningen... någon annan har säkert mer kunksap än mig om det här
Är det likadant när det är kallare ute?, för det är bara så på min när det blir varmt
Kolla så den inte tar luft någonstanns, kolla efter sprickor i insugen etc.
Kolla så det inte är hål i slutburken då kan den få fenomenet att den ger avagasknallar eftersom motståndet blir helt fel hade det problemet i min maskin.
Kolla reedventiler så inte dom är slitna, slitna reedventiler kan ge en maskin som går fett på låga varv hade det problemet på min cross.
