Polaris RMK 600 2013 problem
kalled
10 feb 2010
42
Haparanda
Har en ny rmk 600 som just varit in på första service.
Lämnade först in den pga ett trasigt vändhjul, passade då på att göra första service på samma gång. När jag skulle lägga i backen så funkade den plötsligt inte. Då startade jag om skotern och backen gick i. På verkstaden kollade dem "TPS"en som visade sig vara fel ställd. När jag skulle hämta hem skoter så fick jag åter igen inte i backen, dem kopplade in dator till skotern och provade att felställa tpsen igen och då funkade den. Då drog de slutsatsen att spjällhuset måste bytas, skoter går hur bra som helst nu, inga problem med att få i backen eller så. Det var dessutom ingen "panik" att byta spjällhuset, kan fast ta det på nästa service enligt dem, de hade tidigare bytt på några polarisar med samma motor, med samma fel. SÅ min fråga till er, är det någon som har haft liknande fel?
Mvh kalle
