Polaris rmk 600 Vertical escape 2004, blir varm direkt, hjälp!
tessberg1994
21 feb 2011
46
luleå
Jag har en polaris rmk 600 vertical escape 2004, hade behövt hjälp med dessa punkter.
* Blir varm snabbt och temp lampan börjar lysa, går segt och slöddrar. ( när jag kör på led / packad väg ) .
* Väldigt segstartad även fast den bara stått en natt i ca 10-20 minus,
lite tråkigt att man måste stå och dra som SATA* och ibland måste lägga motorvärmare samt täcka med täcke / liknande och låta den stå i 40 min innan jag får igång den
Tack i förväg!
Rotaxx
2 apr 2008
466
angående att den är segstartad, kolla så att chokevajern drar och är spänd när du slår på choken.
Den var helt ospänd på min så choken hade ingen effekt, fick dra 25 drag när det var -15...
tessberg1994
21 feb 2011
46
luleå
var bara tändstift, och att den blir varm direkt är för det läker glykol, så måste fixa det inom snarast, men glykol är ändå inte så dyrt, 44kr litern
