Hej, har en rmk 700 -01 som jag köpt av en bekant.
Den har runt 1100 mil på sig men går annars bra.
Det problem jag har är att efter jag bytt förgasare så beter sig skotern konstigt, när jag startar den kall så går den bra i de varv den ska vara på men sen sjunker den till runt 500 v/min, knappt att den ens är igång.
Fast man gasar till så vill den inte gå upp i sina rätta varv men sen när man kört det varm så kan den flyga över 4000 v/min, den går iväg på 4000 v/min.
Och sen kan den åka tillbaka till sina 2500 v/min.
Några avgasknallar får jag ibland också.
Men det största problemet är att varje gång när jag är och kör och slår av skotern, så när jag ska starta så puttrar den på sina knappa 500 v/min då måste man gasa till så den kommer till 2500 v/min, mycket frustrerande.
Och ibland så när jag startar så går den bara på en cylinder men sen när jag gasar iväg så går den på båda ända tills jag stänger av maskinen igen.
Vad kan vara problemet? har bytt förgasare, dom har suttit på en 800 men har bytt alla (3) munstycken som jag har hittat.
Ska man byta något mer? Vad kan vara problemet när min skoter beter sig såhär??
