polaris rmk 700 -02
sigge_1989
16 mar 2007
74
Umeå
Har nyss satt på en ny cylinder. Den gick fint från början men efter ett tag så börjar de låta konstigt när man kommer över 6000 varv. Sedan när man släpper gasen småsmäller det. Skotern har alsrig krånglat tills ja bytte cylinder(ena fästet sprack på den andra) och kolvar. Nån som har haft samma problem förut eller har nån aning? och en av ves ventilerna sprutar det lite luft ur, inte den andra. Har tagit upp och rengjort dom men det är fortfarande likadant. Va är det då?
Sigge
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Om det sprutar luft ur en av Ves ventilerna så låter det som om membranet är trasigt.
Men du har ju haft isär det säger du.
säker på att det inte var trasigt eller låg konstigt i huset?
