S Steppo Aktiv medlem 28 jan 2008 82 0 6 Junosuando 3 feb 2013 #1 har en 2010as rmk som dör hela tiden. Man kan köra å helt plötsligt så dör den å så kan man starta den å köra nån meter så dör den igen så håller den på hela tiden. nån som haft samma fel.
Siralopne Välkänd medlem 17 nov 2010 2.032 0 36 3 feb 2013 #2 Gasfelsbrytaren? Brukar vara ett ganska standardfel, pröva Tina upp den eller värma runt gasen med hårtork eller liknande!
S Steppo Aktiv medlem 28 jan 2008 82 0 6 Junosuando 3 feb 2013 #3 Har kopplat ur den så kan inte vara den..
S Snöån Välkänd medlem 14 mar 2006 720 1 16 Dalarna 4 feb 2013 #4 voltregulatorn tror jag på. funkar lyset eller glöder det bara ?
fanzy Välkänd medlem 27 nov 2006 2.335 9 38 Lycksele 9 feb 2013 #6 Bytt bränslefiltrer? Hur låter den just innan den dör? Som att slå i nödstoppen eller börjar den gå dåligt innan?
S Steppo Aktiv medlem 28 jan 2008 82 0 6 Junosuando 10 feb 2013 #7 Jo som att slå i nödstoppen. Har inte bytt bränslefiltret kan de vara den som är felet..
fanzy Välkänd medlem 27 nov 2006 2.335 9 38 Lycksele 11 feb 2013 #8 Ok. Då kanske det inte är bränslefiltret. Skulle det börja va tätt borde man ju få någon slags förvarning nä den börjar få dåligt med bränsle.
S Steppo Aktiv medlem 28 jan 2008 82 0 6 Junosuando 11 feb 2013 #9 De borde ju vara så. Men ska pröva byta filtret ändå.
