Polaris RMK 800 Vertical escape -04 SLP Pipor.
creamztr
20 okt 2006
32
Dalarna
www.skotermasar.se
Tjenare, Är det någon här som har har/haft samma skoter med SLP´s dubbelpipor? har monterat på piporna och gjort allt enligt papper dock så säger vissa skoterfirmor att bestyckning som SLP har rekomenderat är för hög, bestyckat förgasarna med 480 munstycken enligt en polaris återförsäljare. Har även satt på Boostbottle, Tänkte höra om om någon har några tips och råd angående piporna? vill inte stå med ett kolvras på fjället i vinter pga fel bestyckning osv. Uppskattar svar. mvh//Simon
Obelix
28 okt 2010
180
Umeå
Pol egde modellerna är fruktansvärt fet bestyckade från fabrik. kör med singel rör och har 420 i fjällen och runt ume trakten har jag 440 -25. så tror inte att det ska vara någon fara på taket med 480s munstycke (är 470) orginal om jag inte miss minner mig.
sen o andra sidan är det inte alls svårt för dig att ta upp tändstiften och kolla färgen..
dyrvold
29 jan 2008
141
Jag kör med 450 och har monterat: slp singel, boyesen, boost bottle. Rostbruna stift vid havsnivå och runt minus 10. min drog runt 5,7 liter per mil innan boost bottle och boyesen nu har den dragit betydligt mindre.
Triple800
Körde också 450 när ja hade min -05a med singelrör och wf3 men vid ca -18 grader så började DET lampan blinka vid långa fullgasrepor så de var nog på gränsen vid havsnivå men uppe på fjället hände det aldrig.
Tror aldrig ja fick den maskinen över 4 liter milen.
Dubbelrören lär väl vilja ha lite mer soppa då du ska upp mer i varv.
Men de är väl knacksensor även på -04orna? Den kan vara bra när man håller på med pipor. Men gör som vanligt ändå att kolla stiften efter en fullgasrepa gärna vid olika temperaturer så ser du hur du ligger till.
Volvolarsa
Arvidsjaur Sverige
Jag har haft en prox 800 med dubbelpipor vart bara less på det.. den kunde gå jätte bra vid minus 10 sen vid minus 5 eller minus 15 gick den skit.. montera singel pipa istälelt
