Polaris Rush 800 2011 , variatorproblem!!???
Mattetattare
22 jan 2013
Sthlm
Hej
Jag har en polaris rush 800 2011 som jag precis köpt, drevningen som sitter på är 21/38 sitter även en blå primär fjäder 150-310, sekundärfjädern är en 140-220. orginal helix och 10-66 vikter, ja upplever att skotern bara varvar och att mattan inte snurrar fullt ut, jag ritade ett sträck på primärvariatorn för att se hur mycket remmen växlade ut, och det visade sig bli 2 tom 2,5 cm streck kvar vilket tyder på att remmen inte växlar fullt ut. hur löser jag detta,
tacksam för snabba svar?
:heh:
Murre
28 dec 2005
72
Högakusten
Tycker att med den utväxlingen och dom fjädrar som sitter i så kan du lägga i ett snäpp tyngre vikter. Och då skulle jag rekommendera 11-seriens 66g, för dom känns som 10-68.
Vad sitter det för rem i, och är den fräsch?
Hur beter den sig; går den fort upp till 8100 och stannar där, eller övervarvar den något antingen direkt eller efter 5-10sek? Skulle väl börja med att riva och kolla skicket på grejerna i primären.
Mattetattare
22 jan 2013
Sthlm
har prövat 10-68 vikter men då sjönk varvet typ 150 varv med 10-66 vikterna så övervarvade den ibland i lössnö. men den växlade inte ut nå mycket mer med 10-68..
funderar på en vit team fjäder vad tror du om det?
Murre
28 dec 2005
72
Högakusten
Tror att 160/260 kan bli lite väl mycket, skulle gått på mellantinget 155/222 istället och därefter ett par 11-66. Är du säker på att fjädrarna som sitter i är fräscha? Ta en våg och testa dom först innan du köper några nya prylar.
