Polaris Rush RMK 800
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Sv: Polaris Ruch RMK 800
går det att köra efter leden med denna skoter tror ni ? om man kör väldigt försiktigt ?
jw1978
10 jan 2010
618
11
rmkna brukar gå fin på leden som dom tidigare har krängingshämnare (utom assaulten då)
men isrivare är ett måste på mountain och led
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
tänkte mest på om inte bogin rasar efter första guppet på leden ? Mountain skotrar är ju så extremt bantade så det finns ju knappt nå gods kvar i delarna
Camo
26 mar 2007
286
Storuman
twister är inte de där lite myter? Tror knappast en mountain skoter går av på mitten ifall du kör i gupp på led i 70, därimot kanske du inte ska hoppa plattå och landa långt bak på skenorna.
jw1978
10 jan 2010
618
11
kan ni se 2a teasern på rush rmk... bara laddar här
jw1978
10 jan 2010
618
11
perkele... kanske för högt intresse till den sidan
Jaacob
22 okt 2009
560
Ser ut som att det kan vara han (står Slednx på jackan), vars hittade du bilden, tänkte om det fanns nån fler?
Edit; hittade bilderna på polaris hemsida.
S
StoxResearch
Heja Polaris! Fan så brutal! Nu är det bara att se vad Arctic släpper. BRP och Polaris har redan visat upp otroliga saker!
robin-_-
22 nov 2004
853
säkert nödvändigt med en ny tråd igen om denna skapelse.......
i övrigt en grym maskin!!=P
D
Draken
Varför kör inte polaris med nonslip på sina lössnömaskiner? :hmmmm:
-09 har det inte,i alla fall inte alla modeller av rmk(?) då vissa har var tredje "hål" stängt på mattan.
Och -11 verkar inte vara nån skillnad...
Edit: Vid närmare koll så ser det ut som någon slags nonslip mellan drivhjulen...huu? :hmmmm:
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
rmk 800 har det standard inga andra modeller har det! no-slip hjulet sitter i mitten!
jag har det eftermonterat på min maskin!
jw1978
10 jan 2010
618
11
den tredje hjulet i mitten fungerar rätt bra...bara matta spänn efter spec.
polaris har aldrig förespråkat för riktiga par non slip.. Min gissning är att Polaris vill hålla mattspänningrelativt hårt spända för undvika ballong effekt, släp inne i tunnel,hållbarthet..sånt som drar ner trackspeed och hållbarhet.. med nonslip så behövs matta inte spännas märkvärt mkt och det kan vara av rädsla polaris väljer att inte använda nonslip..
Det är min teori..
Men ska en turbo in så måste riktig nonslip användas.. jag tycker att polaris borde ha förberett för det :)
