Till att börja med så är det EXAKT samma maskin som RMK 144" av samma modell förutom drevning, 38 mm kammar istället för 44 mm och att den har elstart och back som standard (vilket är samma elstart och back som fanns som tillval till RMK:n).
Med det sakt så kan man alltså kolla efter vad folk anser om RMK:n av samma årsmodell.
Min maskin hade följande fel när jag köpte den, Variator som var slut. Det var kört alldeles för länge med slitna bussningar på vikterna så vikterna hade nött sig in i godset i variatorn. Bytte variatorn helt och hållet. Bendixdrevet var slitet på startmotorn, vilket jag börjar tro har att göra med slitna lager i startmotorn. Det har jag inte gjort något åt än. Vilket en polare med en 02:as RMK också råkat utför. Hans startmotor var helslut i lagrena. Sen var balataremmarna i boggin helt av. vilket jag också åtgärdade.
Sen dess har jag bytt grafitpackningen mellan grenrör och pipa och alla avgasfjädrar och gaswire. Men det får man väl räkna som "normalt" slitage på en 7 år gammal maskin.
Annars så har jag bara kört!
Skulle jag haft för mycket pengar skulle jag skaffat SLP powder pro skidor till den för orginalskidorna har lite för lite bärighet i djupsnön. Styrhöjare sitter det på den och det är ett klart plus för körställningen.
