polaris storm 800 97a
morpeus
13 mar 2006
426
hej har ett problem.. de är såatt min skoter går dåligt å ryker mycket blå rök.. tändstiftena ser jätte fin ut, när man kör med den så är den väldigt svag, klarar inte av att varva, låter som den går på 2 cyl men den går på tre, miständer utav rackarn då man ska iväg å man stått på tomgången en stund. kan det vara så att pumpen har gått sönder å bara mata in olja i motorn.. för att den tar jävligt mycket. blir skotern orkeslös å kan mistända lite om den är paj eller.. har då plockat ut motorn nu.. det som är gjort på den är nya smidda wiseco kolvar, så kompen är inget fel på... trodde de från början..
tacksam för alla svar
Stormen
Sundsvall Sverige
Hej!
jag hade liknande problem på min Storm och det visade sig att insugningsgummit till ena cylindern hade sprickor samt att ena matningsslangen till bränslepumarna hade lossnat lite vid vevhuset. Hoppas att du får ordning på din maskin.
morpeus
13 mar 2006
426
har nog hittat felet.. slangen ner till vevhuset satt inte som den ska.. desutom så glappa kolvarna lite gran :(,, det visade sej att cylindrarna var borrad till 72.6 å de satt 72 kolvar... hmm inge bra glapp de dära 0.6 0.7 mm men ska köpa mej wiseco 72.5 kolvar... så ska vi se om de ordna sej
morpeus
13 mar 2006
426
ahh
nu så har man bytt kolvar cyllar tändstift... å nu går den faktiskt riktigt bra... dock så äre de dära med förgasar cynkningen.. :( men de tar ja itu med imorrn
