Polaris storm som går på 2½ cylinder
CAPCOM
4 jan 2006
56
Det är så att jag har lite stul med stormen min, den går inte på alla cylindrar. När man kör så går den oftast på 2 cylindrar och bara brölar när man trycker in gasen snabbt.
Men om man gör som så att man trycker in gasen lite pö om pö så kan den vakna till och börja gå på alla 3 igen, jag har också märkt att om man håller farten och varven uppe så går den oftast på alla 3 cylindrar, Är det nån som kan ställa en vettig diagnos på vad problemet kan vara?
Andersson
31 jan 2007
1.338
hur ser stiftet ut på cylindern som krånglar?
För om den får bensin på den cylindern kan det vara så att den får på tok för mkt eller för lite luft.
CAPCOM
4 jan 2006
56
Stiften ser förvånansvärt normala ut,:confused:
Varken sotiga eller tecken på att dom gått för varmt.
prelli
10 okt 2006
114
Kolla upp så att alla trottlar öppnar samtidigt !
Rengör också samtliga förgasare med tryckluft noga, kan vara att munstycket å så sitter igen.
Kolla hur trottennålarna mår och att dom står likadant.
Felet finns i förgasare gissar jag på !
CAPCOM
4 jan 2006
56
Tack för alla tips, har rengjort förgasarna och det gjorde en hel del, så nu går den på alla cyligrar igen.
Men ett problem kvarstår, den går inte lika varmt på cylindern närmast variatorn, slänger man lite snö på avgasrören så fräser det gott på två av dom, men på den närmast variatorn så ligger snön kvar och smälter långsamare.:confused:
