Vi har en Supetrak i familjen, och jag har avverkat ca 3-400 mil på den.
Går otroligt bra i snö, pga dess längd. Mattan är 38cm bred med 17-19mm kammar, vilket inte låter mycket för världen. Men skotern flyter uppe på snön, och är otroligt lättkörd.
Hög och låg samt back sitter det på våran, och det är stor skillnad på hög och låg.
Bogserade min Pro X med den förra vintern, och på lågväxel är det otroligt bra ork i den fläktkylda Fujimotorn på 488cc.
Angående motorn, så är den på ungefär 58 hästar, och ger maskineriet en toppfart på 130-140 vid perfekt före. Bra fjädring iom IFS i fronten och boggien gör inte heller bort sig. Ska du skjutsa mycket så överväg hårdar fjädrar.
Styret är väl lågt original, men fungerar bra vid sittande körning.
Att dra kälke osv kommer inte vara något problem då den som sagt har lågväxel, och i skogen gör den inte bort sig då den är smidig att köra.
Hoppas att det kanske hjälpte dig lite.
