Märkte idag när ja va ute och körde att den skjuter flammor och när jag drar på så är det som att den knackar till och stryper motorn släpper jag gasen igen går den bra och annars gör den likadant då jag drar på. Går även på en cylinder ibland då jag startar den och går till sig när den blir varm? kikat under huven och ser även att den trycker ut olja från stift hålet. Tacksam för hjälp
