Polaris Switchback Assault 800 -11 Går ej på båda cylindrarna vid kallstart.
robban_eddie
11 apr 2015
Såtenäs
Hej, min switchback går ej på båda vid kallstart under ca -5 grader hoppar sedan igång på båda efter 5-10 min på tomgång. Någon som har något bra förslag på fel?
Mvh Robert
1.002
Kontrollera vad tps:en visar på tomgång, på maskiner som har gått mer än 100timmar är det vanligt att stoppet för tomgångsregleringen på trottelhuset blir lite ihopsmitt efter alla gånger man släppt gasen. Ligger tps värdet strax under lägsta tillåtna och det ser lite ihophammrat ut vid stoppet så justrera tills du har rätt tps värde.
Sen ett tips till är att kontrollera länkaget till oljepumpen på maskiner som gått en bit för ju mer glapp länkaget blir ju mindre olja får motorn, så denna bör man hålla koll på. Är det slitet så är det bara att justrera så armen på oljepumpen kommer till rätt läge.
torbjorn
Är det alltid samma cylinder som den inte vill gå på? Går att kolla genom att känna på avgasportarna om den ena inte blir varm.
