Polaris Ultra -96
macke117
12 sept 2009
84
Östersund
Har precis köpt mig en Polaris Ultra -96:a.
Någon som har erfarenhet av en sån gammal maskin?:)
Är det något speciellt med dessa? Det sägs att dom drar fruktansvärt mycket bränsle:) Några andra synpunkter eller om det är något man bör tänka på?
Ni får gärna skriva några rader, själv är jag rätt dålig på skotrar så tips och förslag mottages tacksamt.:) Skotern är för övrigt orginal.
Viper GTS
4 dec 2007
52
jag borrade upp nålmunstyckerna till 1,2mm (enlikt rekomedation)
bort med sperat smörningen är ej att lita på (spec på ultra)
på komposit skidor mycket bättre i snön och i gupp gämfört med orginal järn medor
stäng av bränsl kranen om den ska stå länge för gasarna kan flöda över och fylla vevhuset. då är det pall i startsnöret
Min drog sist svängen 2,5l milen då har jag även SLP pipor på
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Om man ska borraupp munstycken så måste man använda en specialborr för detta inte nån vanlig borr !! Tänk på det annars så förstör man munstycket !
Viper GTS
4 dec 2007
52
jaså? jag använde vanlig borr 1,2mm.. 200mil utan bekymmer
vad är en spcialborr för nått? har aldrig hörtalas om 1,2mm specialborr borr i mina 15år inom verkstads industrin.
macke117
12 sept 2009
84
Östersund
När är det lämpligt att koppla bort separatsmörjningen? Jag vet att mätarställningen stämmer på min skoter och den har gått ca 500 mil. Kan man kolla oljepumpen på något sätt? Värt att byta pump?
Varför borra upp munstycken? ( är inte så insatt i skotrar:))
