polaris variator problem
polarisedge
27 nov 2014
84
norrfjärden
Hej, någon som vet vad en polaris edge x 700- 03 ska varva på ett ungefär? Hur kan man kolla om variatorn är dålig? En till fråga är om det går att byta variatorer te.x ta från en iq och sätta på min utan större modifiering? Tacksam för svar :)
MatsT
16 sept 2008
2.971
Ang variatorbyte , du kan ej ta en variator som är anpassad för en mindre eller större motor än den du har då vikter och fjädrar är kalibrerad efter just den effekten , sen måste man veta att det är rätt kona på den också.men mest troligen så sitter det samma typ på dessa två P85 men själva innanmätet och kona kan vara olika.
Hur mkt varvar din skoter ?
xoredge
14 feb 2009
498
Umeå
kan ju vara så att bussningar i vikterna och skivorna är slut så den kärvar primär variatorn och att rullarna i sekundären är slitna pga utnätta "knappar"
Om du kan och vet hur man gör så plocka isär dom och kika :)
