polaris xc 600 1998
lynx__racing
2 feb 2013
hallå där!
Har ett litet problem med skotern, den "tvekar" lite när man ger fullt ungefär som om den vore kall. om man bränner ur den ordentligt så går den riktigt bra så länge man håller uppe varven men om man låter den stå i 30 sek på tomgång så måste man bränna ur den igen. har rengjort gasarna men det blev ingen större skillnad. nån som har en ide vad det kan vara för fel ?
bestyckningen är 145/45
tacksam för svar.
833
Den surrar ner sig ,, Justera luftblandskruven så den går snålare på lågfart kan räcka men duger inte det så sätt i 42 i lf. Och när de är såhär varmt kan man sänka trottelnålen 1 snäpp vilket ger magrare gång i mellanregister.
lynx__racing
2 feb 2013
nej den surar inte ner sig den vill inte varva ut fullt innan du har gasat ur den 1 gång, ungefär som att den vore kall. provade skruva lite på luftskruven men det vart bara sämre av det den var utskruvad ungefär ett halvt varv innan så jag provade med 1 1/2 varv. skotern har gått typ 30 mil på 2 vintrar innan jag köpte den så undrar om de kan ha kommit skit nånstans ?
833
Kör absolut inte mer med maskinen om den går snålt som du beskriver. Du måste ta isär förgasarna och rengöra alla munstycken även inkommande nålventil.
lynx__racing
2 feb 2013
insugsgummina hade spruckit så jag ska byta dom, tack och lov verkar inte motorn har tagit någon skada. :)
