Polaris XC 700 SP
hajsmajl
11 aug 2012
Jag är ingen duktig skotermekare, men nu är det så att mitt startsnöre har gått av och jag vill ha ut magnapullen. Men det verkar som om det sitter fast någon sorts del som hänger ihop med gasen och en massa andra delar i skotern..
Jag undrar helt enkelt hur man ska ta loss den för den sitter fast i ett spänne på magnapullen så det går inte att skruva bort.
Är jag tvungen att byta startsnöre medans jag står vid motorn så att säga eller finns det något annat sätt?
1.003
Antar att det är oljepumpen du menar sitter ihop med förgasaren, den kan du skruva bort med 2st skruvar så blir den helt lös från magnapullkåpan.
Nej det finns tyvärr inga genvägar när man ska byta startsnöre på den modellen.
