Tjena! Jag undrar hur långa dämpare man kan ha på min xc sp 99a utan att modda om fästena? Vilka dämpare kan passa bolt on?
Har sökt men hittar inget som hjälper mig!
Mvh Oliver
kan det vara 36-38 cm cc? tänk på att om du monterar lägre stötdämpare ändrar du styrgeometrin så skidorna pekar toe-in och toe-ut när den fjädrar från utfjädrat läge till ihoptryckt.
39,6 cm står det på duells, men jag mätte dämparna som satt på då var dom 44cm, och då hade jag redan köpt dämpare som var 40 cm så jag blev ju blåst! Ang styrgeometrin så ändras det enkelt genom att skruva på kul lederna på bärstagen!
Mvh Oliver
