Polaris xcr 440-99 problem vid gas pådrag
kickan
27 nov 2010
Hej alla skoter åkare! Ny här på forumet och behöver lite hjälp!
Var ut och åkte idag, köpte den här skotern i sommras så har
Bara åkt ett par mil på den! I dag åkte jag iallafall runt en mil då det
Hände något! Hade precis hoppat över en plogvall landa kanske lite hårt
Om det nu har någon betydelse! Ett par hundra meter efter blev den väldigt slö, riktigt trött. Ungefär som att ena trotteln glidigt ur wiren! Stannade och slog av! Tänkte nästan att nu nyper den snart på ena cylindern. Efter att jag kollade en sväng under huven och allt såg riktigt ut drog jag igång den igen! Knalla till i avgasystemet en gång sen gick den som vanligt! Åkte ungefär 2 km så blev det plötsligt lika igen. Tok slö. Varvade ungefär 5,5 och orka knappt gå, så trodde nästan igen att det kanske är så endå att den är på väg att nypa. Cylindrarna var absolut inget onormalt heta och inte kylarslangarna häller! Rätt som det var efter ett par hundra meter börja den gå som den ska igen! Kom
Precis hem ungefär 5 km från när det börja så hände det igen! Tog ur stiften och det såg bra ut! Inga synliga skador på förgasare insug osv! Jag blandar 2,5% olja i tanken! Förra ägaren hade köpt en ny wire som inte var till oljesmörjning så det används inte! Var det en slump att det hände direkt efter hoppet? Någon som har nå tipps till mej? Kom och tänka på det nu när jag skriver! Det är väl inte så att separata olj smörjer vevlagren eller nått sånt ochså? Tacksam för hjälp! Mvh christian
kickan
27 nov 2010
Kan det vara något med variatorn att den jobbar från fel läge?
Men känns endå inte så, men vet att det kan kännas skumt när variatorn spökar! Någon som vet om separata oljesmörjningen smörjer något mer på den modellen jag har?
flodde
28 aug 2007
298
nyland
det är ju bara att kolla vart slangarna från oljepumpen går, om dom går till vevlagrena, eller om du har fett nippel där
kickan
27 nov 2010
Ok, jag har kollat efter slangar som går dit men såg inget! Såg inga nipplar häller:notrust: vart sitter dom? Och hur ofta ska man fetta in dem? Mvh
kickan
27 nov 2010
Funderar över cdi boxen ev tändspole. Om det är något fel med dem. Kan det då bli satt det bara blir gnista på ena stiftet? Eller försvinner gnistan helt?
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Testa rengör förgasarna(noggrant!)! Låter som att du kan ha lite skräp vid nålvetilssätet alt vatten i bensinen.
Den verkar inte flöda över nå bensin?
kickan
27 nov 2010
Okej! Ska prova göra ren förgasarna! Flöda över
Över tänkte jag ochså på ett tag! Kan ju ha hänt något
Efter hoppet och att flotören fastnat typ! Vatten i bensinen tror jag inte, var lite i som jag körde slut på sen tanka jag fullt! Men kan ju ha kommit i! Provar med lite k-sprit med! hur vanligt är det att ett stift ger upp ibland och beter sig konstigt?
kickan
27 nov 2010
Hallå, Var ut och pröva idag, bytte stift och kollade igenom lite lätt under huven, men var så kallt så gick in.
Nu så här efteråt så går den nog på båda cylindrarna! men går dåligt hela tiden nu! enda gången den gick som den skulle var när den var kall...
Ska ta och titta lite i helgen om jag kan få någon ordning på det. Verkar nästan som att det är något som låsnat i luftburken och lagt sej så en chok iför ena förgasaren! någon som har några andra/fler tips till helgen? Mvh
kickan
27 nov 2010
Hittade felet idag! stopp i ena förgasaren... troligen är det gummi från slangen efter filtret som släppt.
(slangarna såg inte bra ut på utsidan häller) Tack för hjälpen (Polaris mannen) =)
