powder extreme zrt 600 -97 går ej stänga av
torna
3 mar 2010
14
hej tänkte om ni som e mer teknisk på skotrar kanske kan hjälpa mig. ja har googlat o läst lite...
Började med att skotern började skjuta på 3an för att sedan lägga av o sen fanns ingen gnista på nån av stiften. efter att ha kollat alla kontakter såfick ja igång skotern men nu går d inte stänga av den. vrider ja nyckel o trycker in dödaren så dödar den typ 1cyl.. gick lös på alla kontakter o kablar igen o sedan gick d stänga av den några gg.
efter en tur på skotern så har ja nu åter samma problem.
ja har dubbla uppsättningar tänddelar o motor delar som ligger så d kostar mig ingenting, men ni kanske kan hjälpa mig vart ja ska börja?
tack på förhand
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
har du CDI box? testa byt den..
kan även vara att statorn börjar sjunga på sista versen..gör den de så kan dessa fenomen framkomma.. prova byt ut den oxå..
villkatta
Täfteå, Umeå
Hejda dig.
Alla arctic trippel fram till 98 har problem med jordningen. 98 var det löst på annat sätt.
Ta isär kontakterna från tändningen torka putsa och fetta in.
Det kan även vara i tändlås och dödare. Prova blåsa in 5-56.
Haft problemet på både zrt och tcat.
