pps boggie låst sig
arctic_nisse
15 feb 2009
150
den är ihop tryckt fram och går inte ut har försökt bända ner den med järnspett men det går inte vad ska jag göra ?
Fiat500
Banned
9 nov 2009
104
Östersund
Antingen har du på något sätt krökt kolvstången något,
eller också har oljan/gasen åkt på andra sidan skilje kolven vilket får dämparen att låsa sig.
Montera loss dämparen och skruva sedan i sär den så kommer du att se felet.
du kan ju även börja med att öppna skruven för påfyllningen.
JAAG
401
83
Malå/Adak
Alltså, ge fan i att skruva isär dämparen själv om du inte vet vad du gör, det är mellan 12-25 bar, (skiljer lite mellan märkena), i den så du kan göra illa dej rejält om du tabbar dej. Går den inte ut när den är lös så lämna in den på rep till någon som begriper sej och har grejjer för det. Var även jävligt försiktig när du tar loss dämparen från boggin, fjädern är rätt bussig och kan nog fixa dej skapliga blånaglar om du fipplar på fel ställe och den bestämmer sej för att fjädra ut.
Dämparen borde f.ö gå ut ändå även om gasen gått runt skiljekolven.
arctic_nisse
15 feb 2009
150
tog lös dämparen den hade inte låst sig.. armarna som låst sig i boggien ska ta lös dom i morgon.
vidamic
5 sept 2004
1.098
Förklara gärna vad felet var så får vi en fin tråd med en lösning.
Bra att det ordnade sig!
arctic_nisse
15 feb 2009
150
men ena skruven till balata remmen hade lossnat så nedre dämpar fästet hade hoppat över på nå konstigt sätt mellan skenorna när skruven var borta.. kanske lite dåligt förklarat men men..
