Pressa drivhjul
AD_
10 mar 2009
1.080
Arjeplog/Värmland...
Spelar det någon roll vilket håll man pressar på drivhjulen?
Alltså vilken "sida" som ska vara innåt.
Pressmått har jag hittat, MEN Vad står LH samt RH för? Left Hand samt Right Hand?
Ski-Doo extroverts #504152503
The distance from the LH side (speedo side) end of the drive shaft to the LH side of the LH extrovert hub is 60.3 mm (2.37").
The distance from the LH side (speedo side) end of the drive shaft to the centerline of the LH extrovert driver is 113 mm (4.45").
The distance from the RH side (sprocket side) end of the drive shaft to the RH side of the RH extrovert hub is 110 mm (4.33").
The distance from the RH side (sprocket side) end of the drive shaft to the centerline of the RH extrovert driver is 163 mm (6.42").
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
Du ska ha dom raka sidorna innåt mot varandra. Så är det på min RR för ja fråga motorhuset hur ja skulle pressa dom.
